Zanussi Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Linea 06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussbelegung gesucht
Serverzeit: 08 4 2026  08:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Zanussi Linea 06 --- Anschlussbelegung gesucht
Suche nach Kochfeld Zanussi
BID = 885022
RFT nach FIAE
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschlussbelegung gesucht
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Linea 06
Typenschild Zeile 1 : 83102945
Typenschild Zeile 2 : 949720572
Typenschild Zeile 3 : HN 212 X
Hallo, liebes Elektronikforum...
Ein Freund von mir hat einen alten, funktionierenden Zanussi Linea 06, welcher Backofenseitig schon viele Kuchen gesehen hat.
Er bekam einen neuen (gebrauchten) geschenkt namens
Amica Typ EHH1.60RL.
Er bat mich, diesen Backofen einzubauen und sein altes Glaskeramikkochfeld anzuschließen, da sein neuer nur einfache Kochplatten besitzt. Der neue ist klassisch mit den farbig gekennzeichneten 4 x 4 Steckplätzen ausgestattet (hab ich zumindest voher noch nie anders gesehen). Der Zanussi hingegen hat eine sehr eigene Anschlussart mittels großem mehrpoligen Stecker.
Hat jemand vielleicht eine Anschlussbelegung des Zanussi Geräts, damit ich eventuell die Chance habe den Neuen an das alte Feld anzuschließen?
Vielen Dank
Noch ein Statement zur leidigen C*E*R*A*N Geschichte. Ich find's schade, dass eine Herstellerfirma solch einen Wind macht. Wir sind alle mit den meist "Erst-" Marken aufgewachsen. Das Papiertaschentuch heißt bei den Meisten immer noch "T*E*M*P*O", die Würze "M*A*G*G*I" oder das Küchenpapier "K*L*E*E*N*E*X". Die Hersteller sollten sich geehrt fühlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RFT nach FIAE am 25 Apr 2013 11:34 ]
BID = 886111
derhammer
Tja, der Zanussi hat 7 Takt Schalter. Ist da Glaskeramikfeld zufällig für Energieregler gedacht?
BID = 886357
RFT nach FIAE
Also wenn ich richtig gesehen habe, waren die Schalter ähnlich, d.h. die gleiche Anzahl Schaltstufen.
Wird in diesem Fall nicht dir Regelung, also die Temperatursteuerung autark durch das Glaskeramikfeld gesteuert?
BID = 886439
derhammer
Hat das Kochfeld denn eigene Regler z.B. in der Klaskeramik, wo ich die Stufen einstellen kann?
BID = 886480
Mach mal ein Foto der Bedienfront des neuen AMICA!
Dann sieht man, ob es im Prinzip zusammenpaßt.
Wenn ja (der Pole also ebenfalls 4 Stück gerastete 7-Takt-Schalter hat (Aus und 6 Kochstufen), dann kan man die Steckverbindung anpassen.
Hier z.B. durch Umklemmen des Leitungsbaums vom AMICA-Feld an das ZANUSSI-Feld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191014228   Heute : 8970    Gestern : 39808    Online : 390        8.4.2026    8:17
